вграждане на лупи алфа 156
  • Какъв ли е този каучук и дали ще има в БГ?
    Alfa 156, 2.0 TS
    VW Vento 1.8- Бившата
    Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
    • Първоначално публикувано от Lyubo Покажи съобщение
      ПП Довечера и аз ще се правя на майстор
      Колега направи ли фаровете? И аз имам желание да ги правя, но не мога да се престраша Похвали се със снимки ако си готов и кажи имаше ли трудности.
      Alfa Romeo 156 1.9 jtd 12.2002 - 115 hp
      • Първоначално публикувано от sharrrk Покажи съобщение
        Не е останало никакво време да ги монтирам колега. На работа е лудница и се прибирам капнал и не ми се занимава, а така ме е яд. Фаровете стоят в кашоните си още, мигачите и лупите и те и чакат да им обърна внимание но.....
        Като ги направя ще се похваля.
        Alfa 156, 2.0 TS
        • Здравейте. Най накрая се реших и действах. Фаровете ги отворих, обаче имам въпрос относно поставянето на лупата. В едната част има едно като матова част, тя отгоре ли трябва да бъде или отдолу?
          И някой намирал и е като тази лента от клипчето в предния пост, обикалях цяла сутрин из Сливен и ми викат няма такова нещо.
          Alfa 156, 2.0 TS
          • На корпуса отзад на самата лупа трябва да пише някъде top. Иначе ако не се бъркам май е отгоре.
            Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
            Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
            • Първоначално публикувано от darkmiracle Покажи съобщение
              Завъртях ги отгоре, сега ги затварям и утре ако остане време ги монтирам на колата,
              Alfa 156, 2.0 TS
                Задължително ги светни преди да ги затвориш (може и само на гол реглектор, накичваш му крушките и тестваш), за да видиш кое как свети, евентуално ако нещо се е объркало да се отстрани.
                • Намерих въпросния каучук от клипчето, но цената на доставката до БГ е убийствена.
                  http://www.ebay.com/itm/OCI-BUTYL-RU...c9d8d2&vxp=mtr
                  Alfa 156, 2.0 TS
                  • Тази засенчваща бленда (пластина) трябва да е ОТДОЛУ. После при прожекцията лупата обръща образа и светлината пада долу на земята ,иначе ще ти светят някъде между хоризонта и небето.
                    За лепилата -използвайте обикновен черен силикон от 4,50 , хем добре уплътнява , хем после лесно се маха като стане грешка. Миналата година 6 пъти си отварях фаровете.
                    AR 156 1.8 TS + LPG
                    • Погледнато отпред трябва да са точно така както са на снимката, ако фара разбирасе не е обърнат.
                        Фара е както трябва т.е тази матова бленда съм я обърнал нагоре.Днес ги запечатах и се надявам да не се налага да ги отварям да я обръщам надолу.
                        Днес оглеждах как да направя монтажа им и направо неми се захваща със свалянето на бронята че после и обратно монтажа им. Да попитам те лъскавите ребра как се свалят? Отвих имаше по едно болче, но после къде се държи на чопчета ли е? Страх ме да не я напъна и да я счупя.
                        Alfa 156, 2.0 TS
                        • Затова ти писах да ги светнеш преди да ги сложиш.
                          • Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                            Да, но като не-разбирам много от жичкаджийски работи затова не посмях да ги пробвам.Иначе утре с един колега от форума ще ги вържем да видим дали ще светнат, пък като остане време ще свалям бронята да ги монтирам.
                            ПП.: За хромираната лайсна някакво решение как се сваля?
                            Alfa 156, 2.0 TS
                            • Развиваш болтовете и напъваш с отверка,има щипки отдолу.
                              Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
                                Голям риск е да ги сложиш във фар без да си ги пробвал:
                                1. Може да си ги обърнал
                                2. Може да не работи подвижната преграда за дългите
                                Дори да те е страх да ги вържеш към стар акумулатор (или старо компютърно захранване) можеше да махнеш ксенон крушката от лупата и да светнеш с фенерче в дупката...
                                Двете хромирани лайсни са хванати с по две щипки към бронята. Отверка или просто ги дърпаш с ръка, като при втория начин лесно ще ги счупиш ако не знаеш какво правиш.
                                Бронята е достатъчно да я откачиш само от едната страна и разбира се от кората.
